Hallo zusammen, hab folgendes Problem:
An unserem Golf wurde vor kurzem ein neuer Frontscheibenwischermotor eingebaut. Seit dem läuft der Scheibenwischer ganz normal in allen Stufen, bleibt aber in Nullstellung immer mitten auf der Scheibe stehen. Der Einbau wurde von einem Bekannten gemacht, der sich das jetzt so gar nicht erklären kann. Er vermutet, daß evt. der Lenkstockhebel die Ursache dafür ist und will diesen jetzt aufwendig tauschen.
Was könnte den beim Einbau falsch gemacht worden sein?
Beste Grüße
Drachenflieger
