Wollt grad zum 2ten mal meinen Golf V Radio RCD 300 ausbauen...
Alle Gitter weg, 4 Schrauben weg.
Aber ich kann es nicht rausziehen...
Es ging doch davor auch?!
Muss ich irgendein Plastik Teil wegdrücke oder was?
Gruss Enrico
Gruss Enrico
Nö, musste nicht. Ging es beim letzten Einbau schwer reinzudrücken? Vielleicht hast Du ein Kabel mit eingeklemmt? Was genau hast Du alles abgebaut?
MfG
Stefan
Hab komplett alles raus und Kabel rausgezogen halt Antennen Kabel und Strom...
Dann nen anderen Radio angesteckt und getestet und jetz den orginalen wieder rein.
Also das Plastik oben in der Mitte sagt nichts ?
Wenn Du schon soweit warst, dass Du die 4 Schrauben, die direkt das Radio halten, abgeschraubt hast, müsste es dir eigentlich "entgegenspringen". =)
Wie die Schraueben muss ich rausmachen?
Ach quatsch ne des springt mich ned an...
Ja, da ist irgendetwas verklemmt. Wenn du es nicht direkt sehen kannst,
musst du sanfte Gewalt anwenden, das Gerät also vorsichtig rausziehen...
Gewalt hat nicht geholfen...
Hab von hinten versucht zu drücken gewackelt.
Rauskeilen wollen alles...
Grml... wenn man sich mit so nem Zeugs rumärgern muss...
Habt ihr ne idee ohne das ich alles zerlegen muss rankomme.
Hab gestern das andere Radio getestet und bin nicht draufekommen
warum da stand
"Picture off for safety"
Handbremskabel an Masse soll die Lösung sein.
Nunja und jetz scheitert es an dem... rausmachen
Zitat"Picture off for safety"
Das Gerät wird auch Filme abspielen können, daher gibt es ein Kabel,
dass du eigentlich auf das Signal der Handbremse legen müsstest.
Dann könnte das Teil nur dann Filme abspielen, wenn die Handbremse
gezogen wäre.
Das Kabel kannst du, wie du schon sagtest, auf Masse legen, dann klappt
das Filme schauen auch während der Fahrt.
Aber was du da mit deinem Radio gemacht hast, bleibt mir aber ein Rätsel...
Mir im Moment auch. Aber wenn das Navi auch so fest wär im Serien VW würde
es weniger geklaute Radios bei eBay geben
