Ich meinte dieses USB-Kabel was man für das Vag-Com braucht
Stromlaufpläne habe ich alle die man braucht, habe ich mir bei erWin gedruckt
Regen/Licht-Sensor nachrüsten - was braucht man alles?
achso. dann hab ich deine frage net verstanden gehabt
schau mal hier...
http://www.pci-tuning.de/obd/s…5c52d2deb937017a2ec7983aeich hab das MICRO-CAN für 249€.
Wenn dein Auto auch auf der Golf-Plattform läuft sollte das reichen. Kannst auch mal die Kompatibilitätsliste durchgehen. Soweit ich das gesehen habe ist der Touran mit der MICRO-Variante codierbar -
ja Super das passt bei mir auch, habe ich in der Liste nachgeschaut, Touran und Golf 5 sind ja fast identisch.
Aber ist ja auch ein stolzer Preis für son nen KAbel =)
Dann hoffe ich mal das das morgen klappt mit dem Licht.
Auf jeden Fall Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe -
Original von bimpf
ging ganz easy.innenleute raus,sonnenblende links und rechts(damit ich den himmel besser runter biegen konnte) strom abgeklemmt ,airbag zeichen abgemacht die schraube etwas raus gedreht und die a säulen verkleidung etwas vor gebogen.dann is das kabel auch schon unten..fehlerspeicher war auch leer soweit ich es sehen konnte bis jetzt.
donnerstag kommt die neue scheibe.ZitatOriginal von bimpf
achso.
ich hab es hinter der A säulen verkleidung hoch gezogen.und dann unterm himmel weiter bis ganz vor.man sieht nix.
aber das hab ich ja schon weiter vorn geschrieben.ähm, das würde ich jeden fall nicht so lassen, direkt hinter der Verkleidung sitzt der Airbag. Wenn ihr da nun einfach das Kabel drüber gehangen habt, dann hätte ich da große Angst, falls es mal zu einem Unfall kommen sollte. Die Kabel behindern 100pro den Airbag :-/
Hier mal ein Bild von mir, ist aber nur von der Beifahrerseite, denke aber man kann es sich trotzdem vorstellen.
Entfernen kann man übrigens die Verkleidung ganz leicht: Das Airbag Zeichen ausklipsen mit einem 20er Torx die Schraube lösen, dann einfach die verkleidung nach oben raus ziehen. sitzt etwas stramm aber geht schon tausendmal hinter mir[Blockierte Grafik: http://www.qpic.ws/images/TRr10366.jpg]
hmm denke nich das sich der airbag da dran stört...
Da haste aber mehr als nur die Verkleidung entfernt
Habe das Kabel nicht einfach über den Airbag gelegt, habe das an der Leitung mit Kabelverbinder befestigt das vom Dach runtergeht.
Ich habe gehört das wenn man das Airbagzeichen rausmacht, das kaputt geht.
Da ich aber eh noch einiges ändern will, werde ich sowieso mal die ganze Verkleidung rausmachen müssen. -
nee geht nix putt... mußt du seitlich hoch und runter drehen dann bleits heile
hi
bin grade dabei dies zu machen habe die ganzen teilewollte wiesen ob jemand fotos von den halteklammerndes regensensors (nahaufnahme) machen kann
hab leider regensensor &kufatec set brauche die halteklammer wollte sehen wie die gemacht sind evt. selber anfertigen
gruss truthan
du brauchst dafür ne neue scheibe!anders wirds nix!
hi bimpf
also ich hab schon einige beiträge gelesen die das ohne umtasch der scheibe nachgerüstet haben und es geht
das einzigste problem ist die alteklammern zu besorgen die gibt es nicht einzeln zu kaufen
da ich Fräser bin denk ich das man da sich was zurecht machen kannwollte halt sehen wie die klammern so aussehen
wehre für bilder dankbar
das wird nix da der regensensor/spiegel an der klammer hält.das wird doch nur fusch....
aber lasse mich gern vom gegenteil überzeugen. -
kufatec hat doch ein satz fur touran mit halter oder?
http://www.kufatec.de/shop/pro…uran-inkl--Halterung.html
mfg,
Sipko
der touran hat m.E ne ganz andere aufnahme für den RS
jungs, da hängt der schwere spiegel dran under der regensensor, wisst ihr wie schwer das ganze ist und bei schlaglöcher, da will ich gar net dran denken.
zu dem wird man das nachträglich geklebte immer sehen von außen.
geht zum glaser, lasst euch die scheibe wechseln und fertig. (scheibe wechseln bei glück ganz kosten los, bzw im schlechtesten fall 150euro).anmerkung, man bekommt den alten spiegel net sauber von der scheibe runter, ergo kann der neue net wieder in den bereich wo er hingehört.
hi
der hat es nachgerüstet ohne scheibe zu wechselnhoffe das mit dem bild eifügen klappt
[img=http://img397.imageshack.us/img397/5976/d78b1cddih0dx0.th.jpg]
und der auch
