ich habe seit einiger seit ein Klackern/Klopfen bei meinem Golf festgestellt.
Es hört sich metallisch/fest an und kommt von der Fahrerseite unten her.
Und es tritt NUR beim Gas geben auf. Sobald ich vom Gas gehe, ist das Geräusch sofort weg.
Bei steigender Drehzahl/Geschwindigkeit wird dieses Geräusch auch schneller.
Über die Suche habe ich ähnliche Themen gefunden, aber nicht wirklich etwas, dass meinem Problem
genau entspricht.
War auch schonmal bei VW. Dort hat der Meister ne Probefahrt gemacht, und hat gesagt, dass es
die Antriebswelle sein könnte, da sich das Geräusch so anhört, allerdings würde dass dann eher bei Kurvenfahren
auftreten.
Manchmal kommt es auch weniger stark, aber in letzter Zeit eigentlich fast immer gleich start.
Hoffe ihr habt Ideen, was das sein könnte und ob ich das vielleicht selbst kontrollieren kann.
Vielen Dank im Voraus
Simon
Edit: Das Klackern ist außerdem nur während der Fahrt. Wenn ich im Stand Gas gebe, passiert nichts.
