Wie gesagt.
Mit nem kleinen Schlitz Schraubenzieher rein und hebeln.
Auch mit ein bisschen mehr gewalt
Wie gesagt.
Gewalt? also das ham mer auch schon durch, denke ich.
Das ist sogar so ausgeartet, das am linken SW die Klammer am Schlitz abgebrochen ist. Keine Ahnung ob ich die noch brauche aber es geht trotzdem nicht los.
Kann da was korrodiert sein?
Kann mir das auch nochmal jemand erklären wie es funktioniert?? Ich verzweifle auch schon seit etwa 3h daran ... bis jetzt hab ich nur auf der rechten Seite etwas weggebrochen ....
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100728/2yvb46r5.jpg]
Wäre es möglich das jemand mal hier etwas genauer beschreiben kann wie es abläuft (am besten über die vergrößerte Version im Link)?? Denn soweit bin ich jetzt schon:
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/100728/wx3mcg6g.jpg]
Dann schau dir aber bitte mal meine Halterung an, die sieht nämlich anders aus.
Ich habe jedenfalls an der Seite keine solche Einrastung, nur oben und unten.
Gibts da Unterschiede zwischen Halogen und Xenon?? Meins sind Xenon ab Werk ...
Die Stecker sind verschieden.
Entschuldigung, aber die Verriegelung funktioniert genauso, wie bei mir beschrieben.
Ich war mal so frei, dein Bild zu bearbeiten:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100728/9anxj72c.jpg]
Der Riegel muss in die Richtung des Pfeils gedrückt werden.
Die beiden roten Striche symbolisieren den Steg, den du warscheinlich schon durch deine Werkelei abgerissen hast.
Normalerweise setzt man da mit nen Schraubenzieher oder Spezialwerkzeug an und drückt den Riegel in die Richtung des Pfeils.
Da links und rechts ja noch 2 Winkel über sind, kannst du da mit nen Schlitz ansetzen und in Pfeilrichtung drücken.
Dann müsste der Stecker förmlich abspringen.
Die schei* verriegelung hat mich beim 1. x ausbauen auch schon zur verzweiflung getrieben. Am ende stand es dann 1:1 unentschieden...einer kaputt,einer okay
Handelte sich um die ganz normalen original Scheinwerfer
