An Misterveli19:
Es sollte noch erwähnt werden, dass du den den original VW 4 Motion Stabi nur dann nehmen kannst, wenn dein Fahrwerk die Aufnahme für diesen Stabi hat (muss man extra bestellen, wenn du einfach nur das Fahrwerk für deinen Wagen bestellst hat es die aufnahmen in der regel NICHT)
Dann kannst du zwar den Satbi auch verbauen, aber so das optimale ist es nicht, weil dann die Koppelstangen krumm und schief sind. (da könnte der Tüv dann eventuell ärger machen)
ich weiß nicht, wieso alle auf den FK Stabi schimpfen, habe den auch verbaut (mit nem Silverline) und habe noch NIE Probleme gahabt, das der nicht ausreicht.
DAs bei nem TDI und 33 cm nabe <-> Bördelkante (maximal erlaubte tiefelaut Gutachten)
Was das Bördeln betrifft, ich musste bei einer 8x18 Felge (ET35) und 225er schon bördeln, weil es nicht gepasst hatte
Spurverbreiterungen muss man bei FK- Highsport und auch beim Silverline (sind ja baugleich) vorne fahren, steht im Gutachten.
Musst mal ins Gutachten sehen, wie es beim Superedition nachlesen, wird denke ich mal nicht anders sein
Gruß Klaas
