Wie schon in meinem ersten Beitrag geschrieben geht nur 8x19 ET45 vorne und 9x19 ET45 hinten wobei du hinten auch auf 8x19 ET35 gehen kannst, wenn du rundum die gleiche Felgenbreite fahren möchtest =)
9x19 wird vorne nicht gehen und auch bei den oben aufgeführten Versionen musst du die obere Schrauben im Radkasten die die Radhausschale hält entfernen, die kleine Blechlasche darunter anlegen und am besten noch die Radhausschale da oben etwas erwärmen (mit einem Heißluftfön) und dann auch etwas anlegen, dann ist es perfekt =)
