Wenn Du es billiger haben willst, schau mal auf [url='http://itk.callparts.de/ITK/Default.aspx?config=ggcsxaXf']
Dort kostet ein KI mit MFA+ 142,90€ inkl. Versand.
Dazu kommst bei Dir noch der Hebel und das Steuergerät.
Wenn Du alles gebraucht kaufst, außer den Hebel und es dir bei den Jungs von myTouran.de anlernen lässt, dann bist Du mit knapp 300€ dabei.
Auf der Seite kannst Du sehr gut nach dem richtigen Baujahr schauen, am Besten nicht älter wie 2006.
Der oben angegebene Dienstleister kann aber auch mittlerweile alle Tachos anlernen, auch aus 2007,08.. nur dementsprechend teurer.
Gruß Patrick
