passt der airbag vom passat auch ohne probs oder gibts probleme mit der spannfeder?
Airbag von 4 auf 3 Speichen "umbauen"
hab auch so ne ähnliche frage habe ein drei speichen lekrad und will mir vom r32 das holen kann ich da meinen airbag benutzen?kann mir da jemmand helfen??
Original von Basti3336
hab auch so ne ähnliche frage habe ein drei speichen lekrad und will mir vom r32 das holen kann ich da meinen airbag benutzen?kann mir da jemmand helfen??Kannst deinen Airbag übernehmen
Original von rittmeister
so ist es =)
mfg tobi
Wie aufwendig ist es den Airbag umzubauen kann man das auch selber machen???will mir auf ebay R32 oder Gti lenkrad ersteigern.
Nicht aufwendig, ist dir als Laie aber untersagt . Is nur Batterie abklemmen, lenkrad 90° nach links, klammer lösen, lenkrad 180° nach rechts, klammer lösen, lenkrad wieder grade stellen, airbag raus, kabel trennen, schraube raus, altes lr raus, neues lr rein, schraube mit 50 Nm festziehen, kabel stecken, airbag reindrücken, batterie anklemmen, kleine runde fahren (um den Lenkwinkelsensor anzulernen) und fertig ist die Laube.
MfG Higgi582
Zitat: "Der Kerl hat allerdings nur schwarze 3-Speichenairbags und nicht die alten anthraziten. Desweiteren nimmt er für einen Airbag 250EUR. Allerdings nimmt er den alten Airbag für 150EUR in Zahlung, du zahlst effektiv also nur 100EUR" Zitat EndeDie Airbags sind gelabelt. Das heißt jeder Airbag hat einen Identcode. Wenn jetzt der Airbag bei einem Unfall nicht öffnet, kommt die Unfallforschung von VW und guckt sich dein Auto an. Sollte der Airbag-Identcode nicht mit dem übereinstimmen, der in der Wagenbegleitkarte steht, die bei VW sicher im Safe liegt, hast Du gegenüber VW keinerlei Rechtsansprüche in der Hand ?(. Und ich glaube nicht, dass der Airbag-Shop gelabelte Airbags verkauft. Denn sobald die mal aus einem Auto ausgebaut worden sind, gelten die als gebraucht. Und gebrauchte Airbags darf man nicht weiterverkaufen bzw. wieder in andere Autos einbauen.
