Hilfe bei Deutung des Fehlerspeichers
  • Bei mir leuchtet seit gestern die Motorleuchte im Tache.
    Sicherungen habe ich bereits alle gecheckt.
    Ich fahre einen 1.6 16V
    Ich war heute bei VW und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Beim 1. Versuch zeigte das Diagnosegerät keine Fehler an.
    Beim 2. mal erkannte er folgenden Fehler:
    17604 P1196 035
    Bank1-Sonde1, Heizstromkreis
    sporadisch
    Was kann das bitte sein?
    Ps. Ich habe gestern mein Auto aufgebockt, kann es sein das sich vieleicht ein Kabel gelöst hat oder so?
    Einmal editiert, zuletzt von taufai05 ()
  • Wahrscheinlich ist die Lamba-Sonde hinüber...die meisten Autos sind mit einer Lambda-Sonden-Heizung ausgestatt, weil die Sonde erst bei 200-300°C richtig arbeitet und das ja beim Kaltstart nicht der Fall ist!
    Hätte dir der Meister beim Freundlichen aber auch sagen können, eigentlich^^ ;)
  • da stand auch noch elektr. Fehler dabei.
    Ich habe aber auch das Gefühl das wenn ich Gas gebe er manchmal unregelmäßig beschleunigt.
    Heute ist es aber mal für 2 min aus gewesen.
    Spricht das auch für den Defekt der Lambdasonde.
  • Jaa kann schon gut sein...der Motor berechnet halt sein Gemisch mit den Daten der Lambda-Sonde...wenn die natürlich nich stimmen, kann die Maschine net richtig laufen ;)
  • Alles klar. Dann werde ich mal die Sonde tauschen.
    Gibt es eine Alternative zu originalen Lambdasonde, die
    mit 160Euro schon sehr teuer ist?
    welche Sonde ist denn mit Bank1-Sonde1 gemeint?
    Die vor oder nach dem Kat?
  • Hi,
    schau mal bei Unifit, da hab ich mir auch gerade eine bestellt.
    Unifit
    Ciao
    Sven ;)
  • Habe mit denen gestern telefoniert.
    Die haben keine für meinen Motor :(
    Muss also zu VW X(
