Ich muss nen Halter von einem Getriebe nachschweißen und dann ein Gewinde neu schneiden.
Mit was kann man am besten ALU Guss also das Getriebegehäuse schweißen?
WIG wenn ja mit welchem Gas und welcher Spirtze?
ist nur WIG möglich. Mit Argon natürlich. Was meinst du mit Spritze? Kannst ganz normalen Alu draht nehmen und eine ganz normale Wolfram Nadel. Die Nadel sollte aber keine Spitze haben sondern Kugelrund sein vorne, das wird sie dann nach kurzer Zeit so und so von selber. Unbedingt mit Wechselstrom schweißen.
Wie gesagt, optimal lässt sich der scheiß Alu Guss nicht schweißen, aber es ist möglich
MfG
ZitatAlles anzeigenOriginal von Tobi007
Wie gesagt, optimal lässt sich der *zensiert* Alu Guss nicht schweißen, aber es ist möglich
MfG
genau!
aluguss ist eigentlich unmöglich schweißen bzw man macht es nicht weil es nicht stabil genug wird. aber für deine zweck reciht das denke ich mal. du kannst noch mit Mag gerät schweißen aber dafür bracuht man den richtigen draht und übung.
alles machbar. =)
WIG kann ich auch, mit den Kathoden meinte ich ob goldere, rote grüne usw.
Schweißen tu ich eh alles mit Argon als Schutzgas.
Dann werde ich mich morgen mal dran setzen.
Zusatz ist ja dann ganz normales Aludraht.
wenn du es kannst, warum fragst du noch
aber ist alles richrig was du auch sagst. nur immer vorsichtig ran gehen an das alu, wenn du zuviel strom drauf hast dan sackt er zuviel ab =)
Werd mich da heute erst dran machen kam gestern leider nicht mehr dazu mal sehen wie es wird.
