Hiho = )
Da ich jetzt schon öfter Anfragen wegen meinem R14-Schriftzug bekommen habe schreib ich hier ma ne kurze Anleitung, is ja nich schwierig!
Also, zuerst braucht man den R32-Schriftzug für den Frontgrill (TN: J6 853 679 D PWV) und den 1.4-Schriftzug (TN: 1J0 853 675 A 739). Kosten zusammen ca. 10 Euros, dazu kommt noch Karosseriekleber, aber der kost ja net die Welt.
Jetzt nehmt den R32-Schriftzug und schaut ihn euch von hinten an. Die Zahlen sind mit so Kunststoffnippeln im Halter befestigt. Nehmt jetzt einen entsprechenden Bohrer und bohrt die 3 und die 2 ganz vorsichtig raus. Danach ein bisschen die Kanten vorne saubermachen, falls vom Bohren so Kunststoffspäne rausschauen! So, jetzt legen wir den jetzt nur noch R-Schriftzug neben hin
Der 1.4-Schriftzug ist unten zwischen den beiden Zahlen und dem Punkt mit einem Kunststoffsteg versehen. Der muss weg, was wir brauchen sind die beiden Zahlen. Dazu nehmt am besten einen Fuchsschwanz und sägt zuerst möglichst gerade die 1 heraus. Danach ganz vorsichtig unten an der 4 ansetzen und bis in die Ecke sägen, danach von der anderen Seite ansetzen. Evtl geht das besser wenn ihr den Punkt einfach wegsägt! Wenn ihr das erledigt habt nehmt ihr ein bisschen feines Schleifpapier und geht unten die Sägekanten ab, aber aufpassen dass ihr oben am Chrom nix abschleift
Jetzt nehmen wir den R-Schriftzug und kleben mit dem Karosseriekleber die 1 und die 4 leicht kursiv darauf, da die 3 und die 2 beim Original kursiv sind. Wieviel das is müsst ihr selber ausprobieren vor dem Kleben am besten. Ihr müsst aufpassen, nicht zuviel Kleber zu nehmen da er sonst vielleicht vorne rausquillt und die Zahlen verschmutzt.
Wenn ihr damit fertig seid nehmt noch einen Tropfen Kleber und macht die Löcher zu, wo vorher die 3 und die 2 drin waren. Logischerweise decken die 1 und die 4 die nicht alle zu. Wenn man das nicht macht sieht man es von hinten durchscheinen und das sähe doof aus =)
Jetzt noch n Tag trocknen lassen und dann könnt ihr das Ding vorne links im Grill einbauen und Spaß haben
Fertig
