ZitatOriginal von T8Force
Da ist aber laut VW das Steuergerät integriert und das gibt es nur komplett. Wenn jemand auch das wiederlegen kann, bitte melden!
Hat das ESP ein eigenes Steuergerät, oder ist das in dieser Einheit integriert?
Wenn du nen ATE Mk20 drin hast, gibt's das Steuergerät auch einzeln.
Aber wie Gesagt. Diese Fehler
standen mit grosser Wahrscheinlichkeit im Motorsteuergerät (das ABS braucht keine CAN-Verbindung zu sich selbst) und sagen nichts über den eigentlichen Fehler aus.
Wenn z.B. nur malwieder der Sicherungsträger auf der Batterie defekt is, fabrizert das auch ABS-Fehler.
