Hast du auf den Anchluss vom Relais, der zum KSG geht, 12V gelegt??
Wenn es dabei geklickt hat im Relais, dann hast du was falsch angeschlossen..
Das KSG gibt beim Druck auf die 3. Taste einen Masseimpuls auf dem Pin aus.. bei deinem KSG Pin 13..
Um dass du das KSG abklemmen sollst beim Testen, habe ich doch geschrieben oder?
MFG
Toby
