Nabend zusammen,
hab z.Z. das Problem, dass meine Bremse hinten leicht schleift.
In einem Beitrag wird empfohlen, die den Bremsträger und die Führung zu reinigen. Ausserdem wurden die Bremsbelege getauscht:
Danach steht:
"Nach öffnen der Entlüfterschraube (Achtung ! Schlauch und Behälter dran!) habe ich den Kolben zurück gedreht/gedrückt! ...Nachher auf jeden Fall entlüften - geht aber nur in Eigenarbeit wenn der Wagen kein ESP hat."
Reicht es nicht, den Kolben zurückzudrehen ohne geöffnete Entlüftung (dachte dabei wird einfach die Bremsflüssigkeit zurück in den Vorratsbehälter gedrückt ...) ?
TC
