so ich habs jetzt final verbaut... dummerweise beim letzten einklicken noch 2 kl kabel abgerissen gehabt von meinen voltanzeigen... ergo alles nochmal auseinander gerissen... man man man... schön eng so ein 1din schacht wenn 2x10mm² + 6x2,5mm² + 12 Chinchstecker + 1 Antenne dadurch müssen.
Netzteil sitzt rechts hinterm beifahrerairbag auf dem Handschuhfach verschraubt & verklebt (damit nix klappert).
aber jetzt sitzts.. und erste schnelle einmessung/einstellung auch schon durchgeführt (danke fabian für den laptop). frequenzverlauf sieht sehr vielversprechend aus... keine eklatanten einbrüche mehr drin schon ohne eq. und grad in den höheren frequenzen läuft es jetzt deutlich weiter hoch...
klanglich sind die ersten eindrücke auch schon seeeehr ok... bedarf jetzt aber noch einiges an feinschliff. muss links im ht & tmt noch den pegel etwas absenken und dann nochmal feinabstimmungen bzgl lzk machen. wenn ganz viel zeit bleibt werd ich den eq auch nochmal seitengetrennt einmessen.
klingt auf jeden fall schon ganz ordentlich. fotos gibts nachher denk ich noch...
