Naja,
viele sagen, man soll die Schläuche einfach mal mit Druckluft ordentlich durchblasen. Wenn du dein Schiebedach aufmachst, siehst du ja wo sich die Abläufe befinden. Normal müssten es 4 Stück sein, an jeder Ecke einer.
Die 2 vorderen kommen bei den vorderen Türen raus. Bei geöffneten Türen siehst du auf jeder Seite so ein Gummiteil, das vorne flach zusammengedrückt ist. Ist irgendwie blöd zu beschreiben, aber ich hoffe du weißt was ich meine.
Die hinteren Abläufe kommen irgendwo unter der hinteren Stoßstange raus, wo genau kann ich dir leider nicht sagen.
Ich hab bei geöffnetem Schiebedach einfach vorsichtig Wasser in die jeweiligen Abläufe gekippt und geschaut, dass das Wasser auch unten wieder rausläuft.
Ich befürchte aber fast, das es bei dir schon was größeres sein könnte.
Weil bei dir der ganze Himmel nass ist, kann es auch sein, dass ein Ablaufschlauch vom Schiebedach abgerutscht ist, und deshalb läuft dir alles ins Auto.
Dann musst du wahrscheinlich den kompletten Himmel rausmachen.
Aber mach doch am besten erstmal die Wasserprobe, und schau nach ob bei jedem Ablauf Wasser rauskommt. Wenn irgendwo nichts rauskommt, dann haste ja schon den Fehler gefunden.
Am besten ist es, wenn du noch jemanden mit dazu nimmst. So dass einer Wasser reinkippt und der andere schaut.
Stefan
