Hi!
da is doch so ne gummikappe oder ein loch von unten im Spiegel.in dem geschraubten teil was unlackiert ist.
Da nen schmalen Schraubendreher oder einen splinttreiber rein und etwas hebeln. dann kannst du die Kappe abziehen. da musst du die schrauben nicht für lösen.da sitzt eine Klammer die das Lackierte gehäuse hält. die bricht ab wenn man so dran reißt!
gruß,olli
