Mein G4 besitzt elektrische FH und ZV mit Komfortsteuerung.Habe keine FFB und würde gerne den Klappschlüssel nachrüsten.Mein STG hat die TN: 1JO599799Q.BJ ist 11/99.Ist das möglich?,433Mhz oder 434Mhz?.Müßte aber noch 433Mhz sein,oder? Gruß Daniel
Ksg,ffb
- Golf 4
- scholle78
- heute
Hallo
Habe gerade meinen Octavia umgerüstet.
Hatte auch ein 1J0599799Q drinne.
Du brauchst ein 1J0599799AH 04E Golf 4 Türig Lim
Aufpassen der Farbcode entscheidet ob du IRÜ DWA MemoryRückblickspiegel hast.
Außerdem gibt es beim Golf und Bora verschiedene ansteuerungen der Heckklappe.
Als Klappschlüssel kommen nur die 2 oder 3 Tasten mit ovalen Tasten in Frage.
Elektronik läßt sich aber auch in einen Klappschlüssel mit Eckigen Tasten einbauen.
Wegfahrsperrentransponder kannst du von deinen alten Schlüssel Übernehmen.
Audi Schlüssel funktioniert nicht habe ich schon probiert.
Außerdem brauchst du den 15 Poligen Stecker Antenne Sicherung ReparaturkabelMFg Ingo Theilig
Danke erstmal.Ich hatte gehofft,daß ich mein KSG verwenden kann.Was hat es mit dem Farbcode aufsich? Mein Rückspiegel ist Standart,ohne alles. Gruß Daniel
Original von ingoth
Das ist so nicht richtig. Es gibt auch 433,92Mhz Schlüssel mit eckigem Tastenfeld. -
Habe heute bei ..bay einen 3Tasten Klappschlüssel(eckiges Tastenfeld) gefunden, für Touareg/Phaeton mit 433,92Mhz. Gruß Daniel
Hallo
Glaube nicht das dies geht.
1J0959753P 3 Tasten eckig
1J0959753N 2Tasten eckig
1J0959753B 3 Tasten oval
1J0959753A 2Tasten ovalWobei ich für die eckigen noch keine bestätigung habe.
Ansonsten brauchst du nur die Elektronik da es keinen unterschied zwichen 2 und 2 Tasten gibt außer das auf der 3 Tasten Variante die 3. Taste nicht aufgelötet ist.
Habe selbst eine 1J0959753A 2Tasten oval Elektronik in ein Gehäuse für 3 rechteckige Tasten verbaut. Einfach 3.Taste aufgelötet und Gehäuse etwas angepasst.MFG Ingo Theilig
1J0959753N 2Tasten eckigHatte ich beide für meinen Golf und funktionieren definitiv.
Von den amderen würde ich die Finger lassen. Da sind schon viele mit gescheitert, weil bei ebay viel Mist steht.
Bin verwirrt,welchen Schlüssel brauche ich(oval,433Mhz)? Gruß Daniel
Hallo
433,92MHZ
Viele Runden einfach
Aber die Frequenz ist nicht alles.MFG Ingo Theilig
