hier mal ein pic von dem 225 auf der 9,5er
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/070107/temp/77N6CTTH.jpg]
also
wegen der freigabe, gibts die nur von kuhmo oder auch von anderen herstellern??
wie flex und schweißgerät?
reicht nicht einfach ziehen?
hätte schon ganz gerne 10,5 felge, is dann dick tiefbett....
mfg
easyrider83
kuhmo und hankook habe ich von pirelli,dunlop und continetal habe ich keine freigabe bekommen für einen 225 auf ner 9,5er
Die flex und schweißgerät brauchst du wenn du die originalkante behalten willst,dann musste die raustrennen was zwischensetzen und dann wieder anflicken damit du ca 2,5cm weiter rauskommst
habe von kumho nichts wirklich gutes von nem freund gehört, bei regen wohl richtig scheisse...
hankook, kann ich nichts zu sagen...
habe gehofft, warm machen und ziehen reicht....
mfg
easyrider83
wenn du glück hast und dein karroseriebauer das drauf hat kanns auch klappen!bei nem freund von mir hats geklappt 2,5cm ziehen und das ohne lackrisse aber das war laut deren auskunft auch das absolute maximum!!
wollte sowas selber machen......
mfg
easyrider83
Aber bestimmt nicht beim Golf4. HIer sind am hinteren Radlauf 2 Bleche die übereinander liegen und alles was an die 2cm ran geht wird kritisch weil die Belche sich dann lösen weil sie nur geklebt sind.!!!!!!
Und ohne das der Lack schaden nimmt bei mehr wie 1,5cm "hinten" naja......
also besser 9,5?
hat jmd mal ne 10,5 er felge bzw nen foto davonß
mfg
easyrider83
ZitatOriginal von easyrider83
also besser 9,5?
aber das is langweilig.....
mfg
easyrider83
Tjo, dann mußt halt deine Radkästen ziehen.
ok!!!!!
mfg
easyrider83
nochmal ne frage zu den et`s
ich kann haben bei der
8,5 in ET 35,40,45
9,5 in ET 30,35,40
welche sollte ich nehmen?
mfg
easyrider83
Vorn 35, hinten 30.
dachte vorne is mehr besser....
mfg
easyrider83
