hannes83 du hast ja die M3 von der VA überall er hat nur die von der HA
Also ADAPTER gibt es auch in 15mm von SCC, aber 9,5*19 an der VA mit ET40-15 ist ET25.
Ne sorry das haut nicht hin. Da darfst dann noch 2 cm ziehen damit es passt bei 9.5*19!!!!
Wenn du dir Felgen mit einem anderen Lochkreis suchst, dann suche welche mit einer hohen ET um die 45-48 raus, dann gibt es mit Adaptern auch kein Probleme und die Felgen stehen bei 8.5*19 oder8*19 nicht zu weit raus damit was an den Kotflügeln gemacht werden muss!
Benni
