wie viel abstand zum boden sollten sein.
jo meinte die R-mulde. die gesamte mulde soll ja ca. 55l bringen und mit 28l ist mein woofer angegeben. soll ich da die ganze mulde ausnutzen oder nur die benötigten 28l ?? würde das klang einbußen bringen bei zu großem volumen?
subwoofer gehäuse bauen....
- Golf 4
- powerhaze
hier mal ein bsp. von einem Gehäuse in der reserveradmulde.
Kistenbau:
http://img405.imageshack.us/img405/6844/cimg1837mb9.jpg
Seitenwand
http://img405.imageshack.us/img405/6944/cimg1845ut0.jpg
laminiert
http://img405.imageshack.us/img405/3199/dsc04517wk3.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/2546/dsc04515mq2.jpg
Lautsprecher löcher gemacht
http://img405.imageshack.us/img405/9196/dsc04518wg4.jpg
LS montiert
http://img348.imageshack.us/img348/7223/dsc04519ic1.jpg
LS montiert von hinten
http://img328.imageshack.us/img328/6537/dsc04520pt3.jpg
http://img318.imageshack.us/img318/5127/dsc04525jk0.jpg
http://img318.imageshack.us/img318/1456/dsc04522ot4.jpg
http://img318.imageshack.us/img318/2292/dsc04526jx4.jpg
das o.g. Gehäuse hat ca. 35L die 50 L kann man aber gut erreichen wenn man das Gehäuse einfach größer baut... platz ist vorhanden.
Grüßle Sebi
gute anregungen!!
und was für ein woofer hast du verbaut bei 35l ?
ein Peerless XXLS 10 (25cm). Macht so wie er momentan verbaut ist ordentlich radau der kl. Stinker... traut man einem 25er gar nicht zu.
Ich hatte in meinem alten Fahrzeug (Seat Cordoba) ein Rockford RFD 2112 (30er) und der Perless momentan macht um einiges mehr Pegel, spielt sauberer und sehr präzise.
Liegt preislich um die 230€ .
für mich wars wichtig mein Kofferaum weiterhin voll nutzen zu können...
http://img457.imageshack.us/img457/1392/cimg1853sh4.jpg
hab mich allerdings in der Farbwahl des Bezugs geringfügig verschätzt
Original von KingMephisto
also ich baue für mich immer geschlossene. Bin damit immer sehr zu frieden Kommt ja auch auf die Musikrichtung an. Man sagt ja immer für Hip Hop etc lieber Bassreflex aber ich muss sagen auch mit meinen geschlossenen macht sowas Spass. Bei Trance und sowas sollte man immer geschlossene bauen finde ich. Wenn 28 Liter angegeben ist dann soll das Gehäuse auch so viel haben, da brauchst du das Volumen nicht abziehen. Abziehen musst du das volumen erst wenn du ihn "verkehrt" herum einbauen möchtest sofern er eine polkernbohrung hat.Was meinst du mit halber oder ganzer Mulde? Meinst du die Reserveradmulde? Ist doch egal wie du ihn baust, hauptsache bei geschlossen 28 liter und das er genug abstand hat zum Boden (Wichtig falls er Polkernbohrung hat)
joa...ich hör hip hop^^...also von daher werd ich mir wohl n bassreflex bauen....hab auch glaub ich mal irgendwo gelesen das n bassreflex mehr druck bringt...
Ich zitiere mal aus einer Fachzeitschrift:
geschlossenes Gehäuse:
Das geschlossene Gehäuse ist relativ klein, Wirkungsgrad, Maximalpegel und Tiefgang sind geringer als bei den Kollegen. Der impulsive Klang ist im Gegenzug allererste Sahne.Bassreflexgehäuse
Das Reflexrohr eines Bassreflexgehäuses erzeugt zusätzlichen Schalldruck und erhöht dadurch Wirkungsgrad und Maximalpegel. Ein idealer Kompromiss.Bandpassgehäuse
Bandpassgehäuse klingen oft etwas "zu spät", aber auch punchig und druckvoll. Der Übertragungsbereich ist begrenzt, Wirkungsgrad und Maximalpegel umso höher.powerhaze: Ein Bassreflex würde ich an deiner Stelle auch wählen, da er alle Bereiche sinnvoll darstellt und auch viel Kraft umsetzen kann. Durch den bei dir vorhandenen Subsonicfilter läufst du keine Gefahr den Woofer mechanisch zu überlasten.
das ist gut....ich hab grad mal an der box geguckt ...da steht 3 Ohms....aber im internet auf der acr seite steht 4 ohm... kann ich den gefahrlos anschließen oder muss cihd ie endstufe brücken oder so???
Also ich würd' mal drauf tippen, dass die 4 Ohm stimmen. Kannste an deinen Monoblock 1 zu 1 anschließen.
hmm ich wes nich...n bisschen verunsichert bin ich schon...auf der rodek seite steht auch 3 ohm...oder is das überall so....hab da ja nun auch nich grad die größte ahnung von
also die kiste wird wohl nen volumen von 55l haben....ich hab nen bassreflexrohr mit 10 cm durchmeser...und so ca. 30cm lang....muss cih das kürzn oder is das so oder so zu groß?
Naja, ob der Woofer nun 3 oder 4 Ohm hat ist auch egal. Kannst du ganz normal anschließen, dein Amp hat ja mehr als genug Power für den Sub.
Zum Bassreflexrohr:
Da kannste nicht jedes x-beliebige Rohr verbauen. Jeder Woofer will ein anderes Relfexrohr haben (Durchmesser und Länge). Und das kann man an Größe, Leistung o.ä. des Woofers nicht ableiten.
Dummerweise geben die bei ACR keine Hinweise auf der HP. Hast du kein Datenblatt mit dazu bekommen, bei dem die exakten Daten angegeben sind? -
ja das hab ich bekommen....
Normal Impendance 3ohms
Re (DC resistance) 3,6ohms
Splo (reference efficency) 90.3dB
Fo (free air resonance) 32Hz
Qes (electrical Q) 0,37
Qms (mechanical Q) 4,9
Qts (total Q) 0,35
Vas (volume of acoustic suspesion) 76,3l
Mms (moving mass including air load) 127g
Xmax (electrically limited cone excursion) 8mm
Sd (effective cone surface area) 551cm²
Vd (displacement volume of cone) 881cm³
Conitinous Power Handling 300W
Voice Coil Diameter 2"/50mm
Voice Coil Winding Height 24mm
Front Pole Height 8mm
Magnet Weight 2x40oz.
Mounting Depth 163mm
Hmm, da steht schonmal kein Bassreflexrohrformat.
Probier's doch nochmal mit dem WinISD. Hab hier noch ne umfangreiche Erläuterung dazu gefunden. Die nötigen Daten dafür scheinst du ja alle zu haben. Die Anleitung sieht verständlich aus - wobei der Blick auf die Seitenzahl mich ein wenig abschreckt.
Aber wenn du das Gehäuse schon selber baust, dann solltest du's auch richtig machen. Dass der Theorieteil ziemlich groß ausfällt ist allerdings schon ärgerlich - wäre es doch ein Klacks sowas zu veröffentlichen.
http://www.lautsprechershop.de/tools/t_box_vented_hoges.htm
das rohr scheint so pfekt zu sein....habs damit ausgerechnet...
Ah! Coole Seite. Gleich mal zu den Lesezeichen hinzufügen.
Na dann ist doch gut. Jetzt hast du Gehäusevolumen und passendes Reflexrohr.
Kannste Losbasteln. :] -
jap das werd icha uch tun sobald die heizungsfutzis wegsind und nichtmehr die werkstatt von meinem pa belagern^^...danke für die hilfe...werd ma n pic machen wenns fertig ist
