Hallo Golfer,
ein guter Kollege hat mir vor knapp 2 Wochen einen AUX-Anschluss in meinem Auto nachgerüstet. Leider bekommen wir den aber nicht zum Laufen
Er hat dazu diesen 10 poligen Stecker als Anschlussadapter für mein MFD verwendet. Dieser Stecker passt exakt an den RGB Eingang hinten am Gerät, der wohl normalerweise für den TV-Empfang gedacht ist. Da ich aber auf TV verzichten kann, kam uns die Idee den AUX-Anschluss darüber zu verwirklichen. Leider waren die Kabelfarben des Steckers nicht zugeordnet und somit musste er sich die Leitungen zunächst selbst "durchpiepen" und zuordnen. Mit dem Anschlussschema oben auf dem MFD war das allerdings kein größeres Problem.
Nach ein paar Minuten war klar, welche Pins wir für den TON-Eingang benötigten: Pin 1 - NF-Masse, Pin 2 - NF-links und Pin 3 - NF-rechts.
Die entsprechenden Kabel haben wir dann an den AUX-Anschluss angeschlossen. Der AUX-Anschluss selber ist wie folgt aufgebaut: siehe BILD! Bei mir sind jedoch die PIN-Belegungen abgewandelt und entsprechen den oben genannten!
Na ja, jedenfalls ist mein Navi im Anschluss so codiert worden, dass ich den AUX-Eingang wie hier zu sehen per Software aktivieren, oder auch deaktivieren kann. Meine derzeitige Einstellung ist wie auf dem Bild zu sehen auf AUX-Audio gestellt. Video ist sinnlos und Video + Audio bringt auch keine Veränderung.
Getestet haben wir das ganze bis jetzt mit einem MP3-Player und einem Handy (mit integriertem MP3-Player). Beides über den jeweiligen Kopfhörerausgang, doch leider konnte ich dem Bordsystem keinen Mux entlocken. Komischerweise aber funktionieren beide Geräte völlig problemlos am "Line-In"-Eingang meines PCs :baby:
Haben wir irgendwo einen Denkfehler in unserer Vorgehensweise, oder ist es unmöglich einen alleinigen Audio-AUX-In über den RGB-Eingang zu verwirklichen?
Wir brauchen Hilfe, Ratschläge und Tipps
Edit: Rechtschreibfehler verbessert
