Deckel Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen
    am gelben Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters ist oben eine Art Schlauch angebracht. Ich möchte den Deckel abnehmen und vermute, dass ich dazu den schwarzen Schlauch erst abmachen muss ?
    Einfaches Abziehen hat leider nicht geklappt - kann jemand erklären, wie ich das am besten mache (ist der irgentwie eingeclippt / wie löse ich den Clip ...)
    Besten Dank im Vorraus,
    Martin
  • Ich vermute mal, mit Schlauch meinst du die Schutzhülle für die Kabel ;)
    Dreh einfach mal den Deckel auf und du wirst sehn was passiert =)
    Gibt keine Probleme ;)
  • Streetfighter, vielen Dank für die prompte Antwort.
    Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht ;)
    Das einzige, was mir aufgefallen ist, dass beim Zudrehen ein Überdrehen möglich ist. Dann dreht sich der obere Teil/Kabelhülle mit und schiebt sich zu weit nach links unter die benachbarten Kabelstränge. Ist es besser den Deckel eher zu leicht als zu fest anzuziehen ?
    Einmal editiert, zuletzt von tc_discoz ()
    Original von tc_discoz
    Dafür sind wir doch hier ;)
    Du musst versuchen den Stecker soweit festzuhalten bis es nicht mehr geht...dann den Stecker loslassen und noch bis zu den Kabelsträngen drehen....der Deckel muss nicht bombenfest sein =)
