hi, leute!
habe heute ein schreckloiches erlebnis gehabt!
ich fahre ganz normal durch die gegend und aufeinmal knallt es beim anfahren im 1. gang und der wagen fährt ruckelnd an.
da problem war dann bei jedem anfahren im ersten gang und wenn man im leerlauf die kupplung getreten hat, zudem war das kupplungspedal stak am vibrieren.
ich gleich zur werkstatt hin. probefahrt mit dem meister gemacht und das problem war nur noch minimal da. ich sollte weiterfahren bis es wieder auftritt und dann wieder vorbeikommen.
ich also nach hause und aufm wegn auf einmal das ölkannensymbol im kombi rot und am blinken, also sofort motor aus. symbol bedeutet öldruck zu niedrig.
kurzerhand den ölstab gegriffen und es war wirklich viuel zu wenig öl drin, 4mm unter der einkerbung.
also nenj liter reingehauen und wieder losgefahren udn wieder zur werkstatt, der meinte nur dass die beiden sachen wohl nichts miteinander zu tun ahben, aber jetzt ist das klackern komplett weg.
was mich nur wundert dass die glebe ölkanne nicht aufgeléuchtet hat, normal tut sie das sowie etwas zu wenig öl drin is....
hat jemand ne ahnung was das so klckern bzw krachen könnte beim kuppeln?
