Richtung Rücksitzbank sind 2 große "Schrauben" und dann einfach die Verkleidung nach oben abziehen...
org. lautsprecher von vorne nach hinten
- Golf 4
- ck181079
Ich hab momentan dasselbe vor und habe dazu eine Frage:
Wie schließe ich HT und TMT an? Denn es ist ja keine Frequenzqeiche dabei bei den Boxen oder sind die schon irgendwo integriert?
Mfg -
Ich schließe mich da jetzt auch mal an.
Hab einen 3 türer und möchte auch hinten Lautsprecher nachrüsten. Wie sieht das nun aus ? brauche ich die selben Adapterringe, die in der vorderen tür verbaut sind auch für hinten ? oder können die Lautsprecher ohne diese Adapterringe eingebaut werden ?
Und hat einer ein Bild von einer Ausgebauten Seitenverkleidung ? Mich würde interessieren, ob auf der rückseite der Verkleidung Markierungen für Hochtöner vorhanden sind !?!? Gab ja verkleidungen mit integrierten hochtonlautsprechern.
Mfg
Christian -
@djwene
Bei den Original boxen ist die "Frequenzweiche" am TMT
@SilverGolfIV
Wenn du die Originalboxen nach hinten baust dann benötgst du keine Adapterringe.
Wenn es Lautsprecher aus dem Zubehör sind könnte es auch ohne passen nur dann hast du sehr viel luft zwischen der Box und der Verkleidung. -
Danke für die Antwort. Das heißt einfach vom Autoradio an den TMT und dann vom TMT auf den HT.
Mfg
Werner -
Original von djwene
Danke für die Antwort. Das heißt einfach vom Autoradio an den TMT und dann vom TMT auf den HT.Mfg
WernerSo siehts aus...eigentlich ganz einfach =)
@SilverGolfIV
Die original Boxen sind angenietet:baby:
Wenn du Boxen aus dem zubehör nimmst must du diese Adapterringe kaufen. Aber am besten welche aus Metall nicht Platik, die aus Metall sollen besser sein stand hier mal im Forum.
genau darum gehts ja. Hab nen guten bekannten, der mir die Dinger drehen kann. Nur braucht der ne vorlage oder Maße. Daher muss ich jetzt mal eine von diesen Plaste teilen kaufen (hab leider keine anderen bekommen) nur wusste ich net, ob ich hinten welche brauchte und wenn ja ob es die gleichen wie die vorderen sind.
Mfg
Christian -
@ SilverGolfIV
Die Boxen vorne passen hinten ohne Probs rein also sind es auch die selben Adapterringe.
