Gibts da was? Habe bislang noch nicht finden können. Wie siehts da mit dem TÜV aus?
Lochkreisadapter von 5x100 auf 5x120
- Golf 4
- smartik
schau mal bei www.spurverbreiterung.de die müßten sowas haben.
Original von smartik
Gibts da was? Habe bislang noch nicht finden können. Wie siehts da mit dem TÜV aus?gibt es von SSC! Über uns sogar günstiger...
Jap!
Hab meine auch von SCC. Passt gut und der TÜV macht keine Probleme! -
Ich kram den Thread mal aus...
Gibts bei 5x100 auf 5x120 auch weniger als 15mm Platten oder ist das hier das wenigste? Hab gesehen bei 5x112 gibts sogar 5mm Platten... -
Adapter geringer 15mm gibt es nicht!!!
Das glaub ich nicht.
Du brauchst ja eine bestimmte Dicke um erstens die Adapter an der Radnabe zu verschrauben OHNE dass die Schraubenköpfe dann überstehen und zweitens muss ja genügend Gewindegang für die Schrauben der Felge vorhanden sein. Und da is 15mm wirklich schon das Minimum. -
Du hast warscheinlich welche gesehen die beide Lochkreise auf einer Platte haben.
Da muss man genau hinschauen.
Unter 15mm gibts keine Adapterplatten.
Die da drunter sind meistens nur welche die auf beide Lochkreise draufpassen. -
Und dann sind es keine Adapter sondern nur Spurverbreiterungen.
Difintiv sind die schwächsten Adapter 15mm. Nachteil in meinen Augen, dass diese dann auch nur mit Geweindebolzen hergestellt werden. Sprich Felgenanbindung nur mittels Radmuttern! -
sind die geringsten Plattenstärken hatte schon bei einigen Angefragt....
