was gibt es denn noch für dvd player, die man so empfehlen kann?
Was gibt es für Radios mit dvd player die man empfehlen kann?
ZitatAlles anzeigenOriginal von G4_Devil
hi,
also muss ich beim BOSS 3000b auch eine quelle haben, z.b ein navi!!!!
aber der sieht gut aus, weil der ein FRONT eingang hat. da kann man mal schnell was anschliessen
wenn ich diesen dvb t receiver mir zulege, läuft das auch über den dietz adapter?
ODER
wird der da angeschlossen wo der dietz dran kommt, dieser runde stecker????
Der BOSS 3000b ist die Quelle. Er erzeugt ja das Bild bzw. Ton
Also entweder du klemmst noch einen Umschalter dazwischen, dass du ENTWEDER DVD-Player ODER Dvb-t gucken kannst,
Navi
Dietz1212
UMSCHALTER-----Boss 3000b
Dvb-t
oder
der BOSS 3000b hat noch einen Eingang (scheinbar am Frontpanel) wo du den Reciever anschliesst. Dann entfällt dieser o.g. Umschalter.
Letzte Variante würde ich bevorzugen. Bevor da jetzt noch irgendwas zwischengeschaltet werden muß.
Navi
Dietz1212
BOSS 3000b
Dvb-t
Das Ganze wird über Chinchstecker angesteckt. Am Dietz wie auch am Boss also auch am Dvb-t
Hoffe mal, ist etwas verständlicher
Navi
Dietz1212
Dvb-t
oder
Navi
Dietz1212
BOSS 3000b
Dvb-t
also muss der dvd player an sein. und der schleift dann das signal vomdvb t receiver NUR DURCH!!!!
dann sollte es klappen.
hat der boss3000b auch hinten nen eingang? mit video und cinch ffür ton??????????????
gruss
So sollte es funktionieren.
Hier in der Ebayauktion (Affiliate-Link) heißt es, dass er 2 Eingänge hat. Einmal hinten am Gerät und einmal am Frontpanel. Chinch sollte eigentlich Standard sein.
Das mit dem Durchschleifen ist vergleichbar mit einem DVD Player und einem Fernseher.
Der Fernseher muß ja auch "nur" eingeschaltet sein und auf AV stehen. Den Rest erledigt ja der DVD Player.
Edit
in der Auktion steht sogar noch drin, dass du zwei Ausgänge am DVD Player hast. Von daher kannst du dir sogar den Signalverteiler sparen. Zumindest wenn du nur zwei Monitoren ansteuern willst
noch ein Edit
mit ist grad aufgefallen, dass an dem DVD Player nicht genau bezeichnet ist, wo das Audiosignal herausgeführt wird!!!
Müssen ja auch zwei Chinchkabel sein. Rot und Weiß - Audio rechts und links.
Edit
kann dann aber auch nen Y-kabel verwenden oder.
also denke es werden irgendwann mal 5 monitore....
gruss
gruss
ich habe damals kein Y-Kabel gefunden. Kann mir aber auch nicht vorstellen ,dass das Bild dann noch so super ist..
ja is ja einfach so ein chinch Y-kabel. habe ich ja auch hier
sollte gehen....probiere es mal aus
habe ja auch erst 2 bildschirme hier liegen....der rest kommt noch
Er hat nicht nur zwei Video-Ausgänge, sondern auch zwei Audio-Ausgänge (also doppelt rot und weiß), wenn ich mich nicht irre... Hab leider gerade nicht das Handbuch zur Hand...
das wäre natürlich super. um so mehr um so besser....
hast du den player?
Jo der hat 2 Audio/Video Ausgänge und einen Audio/Video Eingang an der Front.
Siehe hier:
https://www.ebay.de/itm/4634846007/ (Affiliate-Link)
runterscrollen
hi,
weiss einer ob man das ORIG: vw antennen kabel (radio antenne) für den dvb t receiver miss brauchen kann und da anschliessen kann?
dann braucht man nicht nen neue antenne verlegen
gruss
Hmm probieren könnte man das aber ich weiss nicht ob ne Radioantenne auch TV-Signale empfangen oder umwandeln kann??
Denke auch eher weniger, dass das mit der normalen Antenne funktionieren wird! Wenn du auch richtigen Empfang während der Fahrt haben willst, dann solltest du dir zwei Diversity Antennen besorgen und den entsprechenden Reciever mit 2 Antennenausgängen.
Anhand der 2 Antennen spannt sich dazwischen eine Fläche auf, die die Signal empfängt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Die DVB-T Signale werden meine ich auch in einem ganz anderen Frequenzbereich gesendet und die normale Radioantenne ist dafür nicht ausgelegt, meine ich.
