gib mal ne genaue fehlerbeschreibung. is das ding jetzt nass geworden oder einfach so abgeraucht, unter welchen umständen?
hab aber leider keine xenons zum testen.
Wie reinige ich eine Platine?
also, das Teil stammt von nem BMW. Und da hatte sich eine der drei Schrauben der Befestigung gelöst. Somit konnte von oben anscheinend immer etwas Wasser reinlaufen.
Tja, und beim ersten grösseren Regen ist's dann auch schon abgeraucht.
kannst du mal ein größeres bild von der total mitgenommenen stelle machen (vom 1. posting)?
[Blockierte Grafik: http://hometown.aol.de/Kleenmicha/Xenonplatine03.JPG]
Original von Son Goku
also, das Teil stammt von nem BMW. Und da hatte sich eine der drei Schrauben der Befestigung gelöst. Somit konnte von oben anscheinend immer etwas Wasser reinlaufen.Tja, und beim ersten grösseren Regen ist's dann auch schon abgeraucht.
in der regel sind bei einem kurzschluß auf einer low-power schaltung alle halbleiter ewigkeiten vorher kaputt, bis irgendwann widerstände oder kondensatoren abbrennen.
Also kann ich's eigentlich knicken?
mach dir nicht zuviel hoffnungen. so ein microcontroller geht sauschnell kaputt und da sieht man von aussen garnix. vor allem bei wasser, kriechströme haun einiges kaputt.
was passiert wenn das ding jetzt ansteckst, rauchts weiter?
kondensatoren können eigentlich nur heiss werden wenn sie niederohmig werden (materialfehler) oder durchschlagen (überspannung), kann mir auch nicht recht erklären warum die 2 da geheizt haben...
was kostet das ding denn?
Also, wenn ich's jetzt anschließe passiert garnichts mehr.
Die Diagnose geht auch nicht mehr. Stromaufnahme ist keine Meßbar....
Achso, Neupreis dürfte bei so ca. 280€ liegen.
wenn keine stromaufnahme messbar ist verfolg mal die leiterbahnen ab eingang. vielleicht ist irgendwo ne kleine Sicherung (gibts auch in SMD-Bauform), irgendwas das abgeschalten haben könnte.
schlechtes bild, ist das glas und innen angelaufen?
könnte ein überspannungsableiter sein, und wenn das innen silber/schwarz angelaufen ist kann es sein dass er ausgelöst hat.
Ansonsten gläsern: Diode
nicht gläsern: Widerstand oder Induktivität.
