hoi
kann mir geschwind jmd aufliesten welches werkzeug ich für FW aus/einbau brauche?
VA/HA
welche nüsse? torx usw? was spezielles an größen?
EDIT by suche:
Einen gut bestückten Knarenkasten und sontige schlüssel ( 21, 16 Ringschlüssel)
Spreizer Radlager
Hazet 2593-21 und passenden Gegenschlüssel
2 Wagenheben und Hebebühne
für vorn:
- 17er Nuss mit Verlängerung oder Schlagschraubernuss für die Räder großes Grinsen
- 18er Nuss und 18er Ringschlüssel zum Lösen der Dämpferbefestigung am Radlagergehäuse
- 21er oder 22er (weiß es nicht mehr genau) Ringschlüssel gekröpft und Imbusschlüssel zum Lösen der Dämpferbefestigung oben
- Stahldorn zum Spreizen des Radlagergehäuses damit Du das Dämpferbein rausziehen kannst
- eventuell Federspanner wenn Du das alte Domlager umbauen willst
für hinten:
- 16er Nuss und Ringschlüssel zum Lösen der Dämpferbefestigung hinten
- Stoßdämpfer ist oben im Radhaus mit zwei 6-Kantschrauben befetstigt, entweder 16 oder 17er (weiß ich nicht mehr genau)
- Feder entspannst Du indem Du einen zusätzlichen Wagenheber unter die entsprechende Achsseite stellst, erst dann den Dämpfer löst und dann die Achse wieder langsam runterlässt, dann kannst du die Feder einfach raussnehmen cool
wars das?
Matse
