ich dachte es wird nen FOX... :baby:
Showtime sucht 52mm Zusatzarmaturen in blau **HILFE**
- Allgemein
- Showtime
Original von Showtime
du alte Petze.... werd mal den Alex fragen ob er dich für 5 - 10 Jahre sperren kann..!!
Jaja, im Chat erfährt man so einige Sachen...
Aber hattest du nicht auch schon irgendwo hier im Board Bilder vom Touran Motorraum gepostet? Oder hatteste im Chat nur den Link geschrieben..??
Original von RSII
ich dachte es wird nen FOX... :baby:Jo is klar und in LC3K lackiert =)
haste da mal ein Foto?!?Sí Senior,
[Blockierte Grafik: http://img149.imageshack.us/img149/5228/bild0cm.th.jpg]
Kannst Du mal noch ein Detail Bild machen?! BITTE !!!
ZitatOriginal von John_Playa
Sí Senior,
[Blockierte Grafik: http://img149.imageshack.us/img149/5228/bild0cm.th.jpg]Sehr geil, soweit man das auf dem Bild sehen kann.
Einfach nur die Beleuchtung innen geändert ??? Der Zeiger Leuchtet rot richtig? Is ja fast 100% VW Style. auch haben will
Wie sieht das denn mit der Zuverlässigkeit aus? Hatten die nicht Anfangs immer wieder Probleme und Ausfälle? -
Das sieht echt extrem geil aus muss ich zugeben ...
Sí Senior,
Sag mal, wie hast du die Anzeigen angeschlossen.
rot - Züdnungsplus ??
orange - Licht ??
schwarz - MasseDas Problem was ich eben festgestellt habe:
Wenn ich es wie oben anschliesse, dann ist die Anzeige selbst wenn das Licht an ist, total hell und wenn ich den Regler von der Innenbeleuchtung runterregeln will, dann tut sich da nichts aber meine Tachobeleuchtung fängt an total an zu flackern.....Habe mein Licht vom Lichtschalter abgezweigt und Masse unter dem Lenkgrad an dem Massepunkt abgenommen
also ich halte von den "Dimmfunktionen" net viel
oftmals ist das so schwach ....
ZÜndungsplus reicht normal Soooo arg blenden die Teile ja net -
Stimmt ja eigentlich auch :D, aber wenns schon damit ausgerüstet ist.....
Wenns mir arg auf den Zeiger geht, dann werd ich auch so machen wie du geschrieben hast, und werd das Beleuchtungsplus abklemmen!!! -
Original von TheZero
Kannst Du mal noch ein Detail Bild machen?! BITTE !!!Sehr geil, soweit man das auf dem Bild sehen kann.
Sieht sehr sehr geil aus
Da kommt man ja glatt ins grübeln... schon sehr schick! =)Gruß
Marcus
Also das sieht zu fast 100% nach VW aus!!!
Probleme hatte ich bis jetzt keine laufen super die dinger.
Ich stell nachher noch ein paar bilder rein (nahaufnahme)
Anschließen:
Also ich hab es mit dem Anschließen sehr genau genommen:
Da das beide Spannungsanzeigen sind hab ich das über ein relais mit dem Radio verbunden (funktioniert wie mit dem Anschließen wie mit Lüftern für ne Endstufe).
Also über das Relais bekomm ich +(Rot), Schwarz an masse, und orange abgepetzt da das mit dem Blau zu dunkel wird.
Dann hab ich zwischen die Messkabel noch ein relais das die Messung auch 100%ig nur beim Anschalten des Radios geht bzw Zündung an.
Mathias -
Wozu brauchst du den zwei Voltmeter????
gruss
Schurik -
Für zwei Batterien........
Was für LED´s hast Du denn dort verbaut?
Ist doch so das Du nur die blaue getauscht hast oder?
Woher bekomme ich diese Anzeigen GÜNSTIG!!!
Also die Anzeigen kosten bei ebay glaub 13,-!!!
Da kann man keine LED's tauschen is so eine komische Scheibe drin, die komplett leuchtet.
