Moin
Könnte mir mal jemand sagen wohin die einzelnen stcker gehören ?
Es handelt sich um das kabel zwischen anlasser und lima beim g4
Danke
[Blockierte Grafik: http://img332.imageshack.us/img332/4205/minilima6ok.th.png]
Moin
Danke
ne kabelfarben habe ich keine da ich diesenleitungssatz nicht habe .. und erstmal wissenwill wofür er gut ist ...den bisher habe ich nur ein kabel von der lima zum anlasser
Der 2 polige stecker könnt ich mir denken kommt zum klimakompressor...den da fehlt mir bisher auch ein stecker den ich niergens finde ...nur wofür ist der einfach und der 4 fach stecker bzw wo kommen diese hin
Nr.6 (2-polig) ist für D+(Klemme 61) an der Lima, Nr.9 (2-polig) hast du selber erraten (Kompressor) und an Nr.16 (4-polig) wird der Kabelsatz für Elektrolüfter angeschlossen.
aber wo am elektrolüfter .....haste da mal en bild von
Ich habe die Angaben so aus dem E*T*K*A übernommen, da steht aber manchmal ein ganz schöner Murks drin
Der Stecker hat mit den Elektrolüftern selbst nämlich gar nix zu tun, ich weiß jetzt wofür der ist...
Die Kabel, die an den Steckern 6 und 9 enden müssen ja auch einen Anfang haben, eben an der Nr.16 (Befestigung Nähe Anlasser).
Ein Kabel geht dann zur Generator-Kontrollleuchte im KI, eins zum Lüftersteuergerät (+ Ansteuerung Magnetschalter Kompressor) und eins zu einer Masseverbindung (- Magnetschalter) im Leitungsstrang Kühlerlüfter.
Laut SLP ist bei Fahrzeugen ohne Klima an dieser Stelle auch nur eine 2-polige Steckverbindung vorhanden.
Der 4. (bzw. 2.) freie Steckplatz ist -wenn vorhanden- für die 2. dünne Leitung an der Lima, Klemme DF (Belastungssignal).
So, noch genauer kann ich nicht...
okey *ggg*
joa 6 war mir klar is die ladekontrolleuchte und 9 geht auf den klimakompressor
Naja climatronic habe ich .....nur mal das gegenstück zu stecker 11 zu finden ...gibs dazu kabelfarben ....verzweifle hier gleich noch
Da laber ich die ganze Zeit von Stecker 16, ich meine natürlich Stecker 11...:D
Kabelfarben kannste gerne haben:
Kammer 1 > 0,5mm² braun/rot (Belastungssignal, wenn vorhanden)
Kammer 2 > 0,35mm² blau
Kammer 3 > 1,0mm² grün/schwarz (nur bei Klima)
Kammer 4 > 1,0mm² braun/schwarz (nur bei Klima)
Die Steckverbindung sitzt oberhalb des Anlassers, ich hab mal ein Foto gemacht (klicken für größere Ansicht)
[Blockierte Grafik: http://s2.simpleupload.de/thcb231a62/Stecker_11.JPG]
Ich denke, deine PN ist damit beantwortet ?
Hmmm gut weiss ich schonmal etwas Mehr *ggg*
Wohin geht der stecker den weiter ? in den 10 poligen stecker im kabelkanal ?
