na wenn du sowieso ein gewinde reinmachst, hol dir einen 35er reifen. sieht um welten besser ist und die höhe kannst du ja gewünscht anpassen
ASA AR1 8/9X 18“. Tüv Problem. War mich erkundigen. Aber er will sie nicht eintragen. Abänderungen?
Ihr sagt, wenn man nen 35er Reifen hat muss man schon "richtig tief" gehn.
Wieviel mm sollten es den sein? also mind 50??? -
ich würde mal sagen 60mm oder mehr, damit es halt "richtig" gut aussieht. 50mm ist grad so die grenze. das sieht ja bei 40er reifen "gerade so" gut aus
muss man bei 60 ~ 65mm schon was an der karosserie machen?
welche rad- reifen kombo genau? distanzen?
es steht zur auswahl:
8&9 x 18" mit 225/35 rundum oder halt
8&9 x 18" mit 225/40 rundumdistanzen würde ich dann je nach bedarf noch kaufen wenn das gewinde drin ist.
ich denke mal, laut erfahrungen hier im forum, vorne 10 und hinten 15mm pro Achse ...
halt so das es gut aussieht ... -
ihre redet hier von 60mm tieferlegung und mehr...
wenn ich meinen golf vom originalzustand aus 50mm tiefer lege, dann sind die kotflügelkante und die lauffläche des reifen schon auf einer ebene!!!
ich könnte dann also nicht mal mehr lenken...ich habe mir asa ar1 chrom in 8&9x18 mit 225/35R18 rundum bestellt =)
hinten passt es auf jeden fall. und an der va müsste es auch passen. 225er reifen mit ca 60mm tiefgang. ich fahre 215 mit 5mm pro seite und bin ca 60-65 tiefer. schleift nix
Original von t0xiC
halt so das es gut aussieht ...es wäre noch hinzuzufügen das der 225/40 ein Falken 451 und der 225/35 ein Hankook K104 wäre ...
Original von -ZERO-
ihre redet hier von 60mm tieferlegung und mehr...wenn ich meinen golf vom originalzustand aus 50mm tiefer lege, dann sind die kotflügelkante und die lauffläche des reifen schon auf einer ebene!!!
wohl kaum
Habe Gewinde vorne und hinten bis Anschlag unten, und ja, dann ist es auf einer ebene, aber bei 50mm sicherlich net
Original von SlowRider
wohl kaum
nicht?
so sieht meiner mit original fw und winterreifen aus
[Blockierte Grafik: http://img11.imagevenue.com/loc133/th_15984_CIMG3297_Large.JPG] -
Original von Tommy2808
Glaube im Moment haben die keine AR1 da aber zur Not machste mal nen Abstecher nach Bruchsal[Blockierte Grafik: http://img387.imageshack.us/img387/3013/rl26zc.th.jpg]
Tommy: Wieviel mm bist du den tiefer ???
Kein Plan, hab n KW Gewinde.
Auf dem Pic hatte er VA noch nen halben und HA nen ganzen cm zum runterdrehen.
Dreh ich ihn ganz runter liegt er auf den Begrenzern auf und die Antriebswelle küsst den Rahmen...Gruss
Tommy
aber du hast auf jeden fall 225/35 reifen oder?
welchen reifen fährst du den? -
Genau, sind 35er. Is der Parada von Yokohama.
[Blockierte Grafik: http://img144.imageshack.us/img144/9848/img04977vh.th.jpg]
