8,5x18 und 9x18 ist das gut?
Nur zur Info, auf die Hinterachse gehören immer die besseren Reifen!
Weil die Hinterachse die Spur hlät und es unangenehmer ist, wenn hinten nen Reifen kaputt geht als vorne.Und wenn die Felge unterschiedlich, aber der Reifen gleich ist, dann kann man den ja auch umziehenlassen.
ja was dürften die Felgen max. kosten?
würd mal sagen ~1400 €
hast du mal nachgefragt, welche Adapter da beiliegen?
ne hab ich no net.
wird jetzt aber au nimmer reichen, die laufen ja gleich aus -
könnte ein Schnäppchen werden
grad sin 9x18 und 10x18er füt 815 € raus!!
nochmal kurz zum verständnis..., würde eine
8,5x18 ET 40 mit nem 5/120 Lochkreis.
mit welcher adapterplatte würde diese felge am besten unter den golf 4 passen!? und welche reifen könnte man dann fahren!
danke im voraus!
bye
theisman -
Ich würde 15 mm vorne und 20 mm hinten nehmen.. !!
Vorne 215/35 und hinten 225/35 !!
Gruß...
Showtime !
Original von Showtime
Ich würde 15 mm vorne und 20 mm hinten nehmen.. !!Vorne 215/35 und hinten 225/35 !!
Gruß...
Showtime !
hey, super!!!
vielen dank norman für die schnelle antwort!!!!!ging auch nen reifen mit 40 querschnitt!?
bye
theisman -
ginge auch .. würde sich aber net sooo gut ziehen..!!
ginge auch .. würde sich aber net sooo gut ziehen..!!ok, dass stimmt wohl...!
könntest du auch was zu dem thema hier sagen...!?
bye
theisman
