keine Leistung bei TDI, LMM und Ventil schon getauscht
    Original von docsnydor
    Das sollte er mit dieser Info hinkriegen... ;)
    Gib mir bitte noch mal ein wenig deatilliertere Info. Ich mach das jetzt selbst, hab gerade alles hier (OBD Kabel, Programm usw).
    Mit Edgar und VAGCOM hab ich es nicht so :tongue:
  • Ich versuchs mal, ob ichs aus'm Kopf mit den Begriffen hinkriege, hängt auch davon ab, was du für ein VAG-Com hast. (ich hab ne alte US-Version also Sprache auf englisch...)
    Zündung an -> Motor an
    Adapter anstecken, VAG-Com starten
    dann "Engine" oder "Motorelektronik"
    -> "Basic Settings" oder "Grundeinstellung"
    -> "Mesuare Blocks" oder "Messwerteblock"
    -> dann bei "Gruppe" 011 eintippen und go drücken
    Die Motordrehzahl sollte auf ca. 1400 U-Min hoch gehen... Geht halt nur, wenn der Motor läuft. ;)
    Edit: Gerade gefunden, aber jede Menge zu lesen: Klick
    Edit Part II: Ich habe gesehen, dass dein Wagen wieder läuft. Glückwunsch!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von docsnydor ()
  • hi zusammen,
    bei meinen ist jetzt auch was im arsch :(
    wenn ich fahre und dan vollgas gebe ruckelt er schon sau komisch ab und an springt er in das notlaufprogramm und zuckelt wie die sau, dazu hört er sich noch verdammt scheisse an, naja ich bleib dan stehen einmal motor aus und gut ist aber dan kommt es immer wieder, ich werd morgen mal zu meinem freundlichen fahren und die sollen mal schauen, wann muß ich eigentlich die glühkerzen mal tauschen?
