Hallo
habe heute die Sitze Mit Memory eingebaut, auch das Richtige Komfortsteuergerät sowie die Türsteuergeräte getauscht.
die elektrische Verstellung klappt gut. Doch die Memoryfunktion macht keinen Mucks. Hab das Komfortsteuergerät und das Sitzsteuergerät mal ausgelesen bei beiden ist die Can Bus verbindung I.O. nur das M-Steuergerät im Fahrersitz bringt folgenden fehler:
Control Module Part Number: 3B1 959 760
Component and/or Version: Sitzverstellung FS 0001
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
01008 - Note: Emergency OFF Switch is Active!
35-00 - -
Dieser geht auch nach dem Löschen nicht weg.
Hat das Steuergerät irgendeine Notabschaltung ? Kann mir sonst nichts anderes vorstellen. Kann man die wieder aktivieren?
Hat jemand von euch ne Ahnung?
MFG
