Hallo
ich suche einen Schaltplan für Sitzmemory im Golf 4
Am besten währe ne Steckerbelegung des hellbraunen Steckers unten am Fahrersitz da ich mir den Kabelbaum selber anfertigen möchte
Besten Dank schon mal
MFG
Hallo
MFG
Pinbelegungen habe ich schon mal hier aufgelistet
http://www.passatplus.de/umbauten/sitze/index.htm
Hallo
danke aber ich habe hier noch ne Diagnoseleitung die ist bei dieser STeckerbelegung nicht aufgeführt kommt die dann an Pin 1 oder wie?
Hat nicht zufällig jemand nen Schaltplan vom Memory?
MFG
Yes check your mail there is a diagram in it
Thank You
hat den Schaltplan evtl auch jemand in deutsch?
MFG
Hallo
habe heute die Sitze eingebaut
die elektrische Verstellung klappt gut. Doch die Memoryfunktion macht keinen Mucks. Hab das Komfortsteuergerät und das Sitzsteuergerät mal ausgelesen bei beiden ist die C Bus verbindung I.O. nur das M-Steuergerät im Fahrerstiz bringt folgenden fehler:
Control Module Part Number: 3B1 959 760
Component and/or Version: Sitzverstellung FS 0001
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
01008 - Note: Emergency OFF Switch is Active!
35-00 - -
Dieser geht auch nach dem Löschen nicht weg.
Hat das Steuergerät irgendeine Notabschaltung ? Kann mir sonst nichts anderes vorstellen
Hat jemand von euch ne Ahnung?
MFG
Hallo
kann mir da keiner weiterhelfen ?
MFG
