Hat jemand einen Tip wie ich die Regler von der Heizung auf blau umbauen kann ??
MEIN iNNENRAUM IST FERTIG
- Golf 4
- Icemann
also das lenkrad ist richtig hässlich (find ich)
da ist das orig. 100 mal besser!die schalter sind wirklich gut gemacht obwohls mit den tepichen zuviel blau is!
Original von Wingmaster
man braucht keine wiederstände einzulöten. ich hab ja auch ALLE schalter auf blau umgelötet.. da sind ja überall schon leds verbaut, somit auch die wiederstände. du brauchst also "nur" die Led´s zu tauschen.wo haste denn die leds her ?
denn die haben doch je nach farbe ne andere betriebsspannung oder ist das nur bei den ultrahellen so?hab grad mal den leuchtweitenregler zerlegt, um die leds zu wechseln, muss man 2 lötsellen aufmachen, damit man an die leds kommt oder?
dann sind da noch 2 leds in so eine rkomischen bauform, was habt ihr mit denen gemacht? -
habe alle getauscht...kann dir leider nicht mehr sagen wie....einfach 1 gegen 1 tauschen...Loötstellen lösen und neue rein
ja schon klar, nur bei dem leuchtwetenregler sind es bei mir ganz andere leds bei den symbolen, als die ganzen anderen normalen leds, die z.B. im lichtschalter verbaut sind, die sind in einem 4eckigen gehäuse
welche leds muss ich eigentlich nehmen?
wieviel mcd und gibts unterschiede von der betriebsspannung her? -
würd mich auch mal interessieren welche LED´s da passen!?
diese hier??
http://shop.wiltec.info/tabsho…___led_3__5_und_10mm.html -
Ich finde den Innenraum super und
das Lenkrad is voll de hammer. -
schaut gut aus, gratuliere.
