kennt jemand eine Lösung, die externen Rückstrahler bei den Hella-Rückleuchten ohne schrauben zu befestigen? Habe es schon mit einem Klettverschluss versucht, da aber meine untere Stoßstange unlackiert ist, hat der Kleber nicht gehalten...
Rückstrahlerbefestigung
Kauf dir so Rückstrahler-Aufkleber beim ATU.
4 Stück kosten ca. 2 €.Wollte auch nix bohren an der hinteren Stossstange.
Hab die Dinger dran geklebt (musst dich halt einigermaßen an die Angaben, also wo die Rückstrahler sitzen sollen, in der ABE halten) und bin damit zum TÜV.
Der hat gesagt: "Kein Problem!"Bin bisher nur 1 mal von der Polizei aufgehalten worden.
Verlief aber alles problemlos.Das gute ist, dass die Dinger nicht auftragen (sind nur 1mm stark) und fallen nicht groß auf.
Die sieht man jetzt nur durch das Blitzlicht stärker.
So siehts dann ungefähr aus:
[Blockierte Grafik: http://www.der4er.de/GC777/DCP_0027.JPG] -
N'Abend!
Normalerweise müssten die originalen auch einen Klebestreifen haben, so daß man die Halterungen, die verschraubt werden, nicht benutzen muss. War bei mir zumindest so.
sagmal wieso stehen deine Räder soweit außen? Muss man da nichts an der Karosserie machen? Das sind doch 10er Felgen oder? ICh krieg bald 9.5er und die stehen viel weiter drin mit ET 35. Was haben die denn für eine ET? Spurplatten?
mfg
Das auf der HA sind 10x18 ET 20 mit 5mm Distanzscheiben!
EDIT: Die Radkästen sind original, also nix gezogen, etc.
Das kann doch nicht erlaubt sein oder? Die stehen doch viel zuweit raus? Was sagt der Tüv dazu? Ich habe gestern meine Spurplatten eintragen lassen wo ich schon einmal dabei war, und da hat der Typ schon rumgenörgelt das 25mm Scheiben bei der 7er Felge zu viel is ?!?!?!
diese Rückstrahler hab ich eben auch bei ATU gefunden und wollte die kaufen. Der nette kompetente Verkäufer meinte allerdings die wären mit original Hella Heckleuchten nicht nutzbar, weil die Hella Heckleuchten auch nur mit hella Rückstrahlern eine ABE haben
Kommt immer drauf an welche Distanzscheibenstärke du mit welcher Felgengröße montierst und welche Teile-Gutachten du hast!
Bei mir ist ALLES eingetragen und das vom normalen TÜV-Süddeutschland.
Das Profil steht bei mir nicht aus dem Radkasten raus.
Also die Lauffläche ist noch im Radkasten.Alles legal! :]
Original von Conz
diese Rückstrahler hab ich eben auch bei ATU gefunden und wollte die kaufen. Der nette kompetente Verkäufer meinte allerdings die wären mit original Hella Heckleuchten nicht nutzbar, weil die Hella Heckleuchten auch nur mit hella Rückstrahlern eine ABE habenWie gesagt, lieber bei deinem TÜV nachfragen! Bei mir gabs kein Problem.
Evtl. kann ich ja sogar ein Schriftstück vom TÜV besorgen und dir das zukommen lassen, wenns dir was hilft!
Tja ich bin hergegangen und habe die Original Rückstrahler geteilt sprich aus einem 2 gemacht und einfach ans autogeklebt. Sitzten bomben fest. Falls Bild erwünscht sagen.
CYA
Original von PA-GC777
Evtl. kann ich ja sogar ein Schriftstück vom TÜV besorgen und dir das zukommen lassen, wenns dir was hilft!Ja klar, sehr gerne!
Gruss Conz
Meine sind auch geklebt. Hält super. Schrauben wollte ich die auch nicht.
Original von Böhser Golf
Meine sind auch geklebt. Hält super. Schrauben wollte ich die auch nicht.und wo geklebt? ich möchte die ja an der unteren stoßstange montieren, und da muss man ja die mitgelieferten Halterungen verwenden!
War den keine Montagezeichung dabei, wo die Rückstrahler zu befestigen sind? Ist eigentlich im Lieferumfang.
Original von alexkle
War den keine Montagezeichung dabei, wo die Rückstrahler zu befestigen sind? Ist eigentlich im Lieferumfang.Natürlich war die dabei! Aber ich will ja nicht bohren...
