Jo richtig. Ich habe ein Sportlenkrad ohne Airbag verbaut.
Hier mal ein Bild davon.
[Blockierte Grafik: http://www.arcor.de/palb/alben/84/737184/1024_3333646534323438.jpg]
Es ist ein 32er JOM-Lenkrad. Du mußt dir eine Nabe mit "Airbag-Adapter" kaufen. Bei Raid heisst es "No Airbag" und kostet 79 Euro. Aber mit dem No-Airbag Adapter darfst du nur Lenkräder fahren, die max. 320mm klein sind. 300 oder 280mm sind nicht erlaubt.
Du mußt das Lenkrad und die Nabe in einer Fachwerkstatt einbauen lassen und dir schriftlich den Eibau bestätigen lassen. (Vordruck liegt den Adapter mit bei) Damit fährst du dann zum TÜV und dir wird alles ganz normal in die Papiere eingetragen. Zu VW oder so brauchst du dann nicht mehr, um das Steuergerät zu deaktivieren oder so.
