• Hi Leute,
    ich habe ein kleines Problem mit meiner ESP Kontrollleuchte und dieses ist.Ich fahre ganz normal geradeaus dann geht die Lampe an nach Zündung aus und wieder an leuchtet die Lampe immer noch.Dann bin ich zum freundlichen gefahren der hat den Fehlerspeicher ausgelesen darin stand im ESP-Steuergerät 1Fehler erkannt.Dann verweist er auf das Motorsteuergerät da waren 4 Fehler erkannt worden die folgende sind:
    P0102 035
    Luftmassenmesser-G70 Signal zu klein sporadisch
    P1141 035
    Lasterfassung unplasibler Wert
    P0172
    Bank1 Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
    P1648 035
    Datenbus Antrieb defekt Sporadisch
    daraufhin habe ich den LMM getauscht Fehlerspeicher wurde gelöscht.
    Heute ist die Lampe wieder angegangen nach Zündung aus und ein immer noch an.Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und ich hoffe das ich den Beitrag im richtigen Bereich geschrieben habe.
    Mfg Falko
  • Bei mir war es der Querbeschleunigungssensor.
    Such mal nach ESP in der Suchfunktion da wirst du einiges finden, leider aber auch verschiedene Lösungen :(
    Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von Medianer ()
