ZitatOriginal von syncros
nein kann man nicht. der tuev trägt gemäss kw gutachten immer einen festen abstand radnabenmitte/kotflügel bzw. restgewinde ein.
und laut gutachten ist das minimum iirc 33cm .
Genau, wegen denn Ruterschrauben wenn man in D wohnt. Muss man damit abfinden das es denn TÜV und gutachten gibt. Es wird nie so sein das die ein Gutachten bringen werden was einen schöne Tiefe erlaubt. Die werde GW maxi werden immer so in etwa bleiben wie es bei einen normalen Fahrwerk ist.
Wenn dir dein Wert nicht mehr gefällt Runderschrauben und es mit Neer Einzellabnahme versuchen, oder halt sich damit abfinden das wenn es tiefer ist ohne TÜF ist.
Wird immer die Sachen geben die im TÜV bereichen liegen und anderer nicht, meine 95mm gefallen mir auch noch nicht wird sicher noch weiter nach unten gehen. Denn weg TÜV kann ich mir aber sparen.
Soll keine Aufloderung sein das jetzt jeder denn TÜV bereich verlassen soll!!!!!
Gruß Jens
