Das ist das Saugrohr welches zu den Zylindern führt. Du würdest deinem Motor also quasi die Luft zum atmen
nehmen
Du möchtest ja verhindern, dass "Abgase zurückgeführt" werden. Die Platte muss an den Ausgang, welcher den
Abgaskrümmer mit den AGR-Rohr verbindet. Guck mal hinter deinem Motor an der Spritzwand runter, dort siehst
du ein Rohr (hat mittig ein feines Metallgewebe) welches zum Abgaskrümmer/Turbolader führt. Das ist unten mit
2 Inbusschrauben befestigt, die musst du lösen und den Flansch dann mit ner Platte (gibt`s montagefertig zu kaufen)
verschliessen. Oder schneidest dir ein Blech zurecht, geht natürlich genauso.
Gruss
