ZitatAlles anzeigenOriginal von dennis
und für den rechten SW das gleiche Schema? und muss in dieser Zeit der VW-Mech. die feinjustierung d.h. oben die weisen Dinger wo du mit dem Schrauebndreher reingehst verstellen??
oder erst ganz am schluss nach der einstellung??
Gruss
dennis
nein, du gehst über den linken rein, gehst auf kanal 001, dann wartest du, bis das stg. dir das ok gibt, dann stellst du beide ein (an den schrauben am sw) und dann gehst du auf 002 und dann sagt der entweder steuergerät angelernt oder nicht.
das rechte stg. ist nur dafür da, um die messwertblöcke des rechten sw abzufragen, bzw: das stg zu kodieren (golf, bora usw...)
