und zwar hab ich die jetzt draussen und will davon Strom abzapen um eine kleine Röhre zu benutzen
Weil ich mich damit absolut nicht auskenne mal ein paar lächerliche Fragen :
1. Bei der Lampe hab ich den Stecker rausgezogen, in den Stecker gehen zwei Kabel
Blau/Rot
Blau/Braun
was bedeuten die genau ? Braun wird wohl Masse sein !
2. Welches der beiden Kabel muss ich anzapfen ? Oder beide ?
3. Bei dem Kabel der Röhre war ein Stecker für den Zigarrettenanzünder dabei, den hab ich abgemacht, nun hab ich zwei Kabel an der Röhre, ein Schwarzes und ein Schwarz/Weisses
was bedeuten die ? + und - ?
4. Ich benutze diese Klemmverbinder (Bild davon )... da gibt es ja einmal diesen "Kanal" und oben das Flache Teil wo der "Bügel" drüber muss. Ist das egal welches Kabel wohin kommt und die sind immer verbunden oder muss ein spezielles Kabel in den "Kanal" und eins unter den Bügel ?
vielen dank,
Alex
