Sagt mal müssen die Vertiefungen, also dort wo die Leiste eingeclipst wird, vollkommen Lackfrei sein. Besonders die Flanken...auf dem Bild sieht man ja noch Lack...wie wichtig ist das....???
Hab an die Stellen die ich meine rote Pickerl ran gezaubert
[Blockierte Grafik: http://img400.imageshack.us/img400/3572/cimg08814md1pa.jpg]
Stoßstangen - Cleaning
- Golf 4
- Theisman
Hey Leute
Bin auch grade dabei meine Stangen zu cleanen mittels schweißen nun sind noch ein paar fragen aufgetaucht:
1. Bei wieviel Grad schweißt ihr ca.?
2. Verwendet ihr spezielle schweißdüsen?
3. Womit schleift ihr den *piiiieps*?? Normal mit Schleifpapier? das macht doch sofort zu. Bin schon bis zu 40er runter gegangen. Muss man da einfach die nerven behalten und durch, oder gibts da was besseres??Greez aus der Alpenrepublik
also ich hab mit 480 °C geschweißt, und da war keine düse dran sondern nur son 'O', relativ großer Ausgang ... geschliffen hab ich den lack mit ner flecks wo n draht aufsatz dran war und das geschweißte dann mit exenterschleifer und 40er papier
Ok, also ähnlich wie ich dann kann ich ja so weiter machen wie ich angefangen hab.
Vielen Dank für die schnelle antwort.Staubige Grüße
hi leute,
so hier nochmal ein paar bilder vom dienstag!
habe seitdem leider net mehr weiter machen können...![Blockierte Grafik: http://www.ctheisen.de/spachro5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.ctheisen.de/spachro6.jpg]
und hier mein nächstes projekt...! (mit vr6...)
[Blockierte Grafik: http://www.ctheisen.de/spachro7.jpg]
bye
theisman -
Das is doch nich etwa eine Für jemanden den ich kenne oder theissi?
Original von Styla
Das is doch nich etwa eine Für jemanden den ich kenne oder theissi?mmhh, ich glaube den kennst du sehr gut...! =)
geht bald los...!bye
theisman -
Supi theissi. Aber wart mal noch 2tage, dann kann ich dir vil noch was anderes zurverfügung stellen. Mehr dazu wenn in pn^^
Original von Styla
Supi theissi. Aber wart mal noch 2tage, dann kann ich dir vil noch was anderes zurverfügung stellen. Mehr dazu wenn in pn^^jo, kein problem...!
sprechen uns dann per pn...!bye
theisman -
ihr könnt euch doch auch hier aussprechen
mal ne zwischenfrage, führt ihr den kunststoff beim schweissen, wie beim lötenvorgang dazu? wenn ihr wisst wie ich das meine ?
oder legt man den kunststoff auf die gewünschte stelle und heizt so lange ein, bis beides verschmelzt???
Hallo zusmmen...
wie schon in einem anderen Thread angekündigt, bin ich momentan auch dabei die Front und Heckschürze zu cleanen. Wollte nicht unbedingt meine momentan montierten Schürzen nehmen, deswegen hab ich mir zwei gebrauchte angeschafft.
Hier sind schonmal ein paar Bilder vom jetzigen Stand. Bis jetzt wurden nur die "schweißarbeiten" zugeführt, sprich alle Leisten entfernt, Front sowie Heckansatz angeschweiß und die beiden äußeren Lufteinlässe in der vorderen Schürze geschlossen
[Blockierte Grafik: http://streetmachine.xardas.lima-city.de/HPIM1343.JPG]
[Blockierte Grafik: http://streetmachine.xardas.lima-city.de/HPIM1344.JPG]
[Blockierte Grafik: http://streetmachine.xardas.lima-city.de/HPIM1345.JPG]
Sobald es einen Fortschritt gibt, poste ich weitere Bilder!
Also bis dann!
@ streetmachine
sieht so schon ganz gut aus...! hoffe für dich, dass es hält.
an manchen stellen sieht man nämlich noch ganz deutlich die umrisse, wo z.b. die zierleiste, etc. drin war und das bedeutet meistens..., dass wenn man die umrisse/linien sieht, nicht richtig verschweißt wurde...!ist jetzt net böse gemeint...! aber kontrollier am besten nochmal alles, ob es auch richtig hält...! =)
@ all
ok, hier jetzt mal bilder von meinen spachtel-arbeiten, bin aber noch net komplett fertig..., aber den rest mach ich nach der ersten anprobe, welche am freitag stattfindet...! wenn dann am freitag alles stimmt, wird der halbmond vor ort verschweißt und danach wird alles nochmal geschliffen, dann kommt noch der feinspachtel, füller, lack....![Blockierte Grafik: http://www.ctheisen.de/spachro8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.ctheisen.de/spachro9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.ctheisen.de/spachro10.jpg]
bye
theisman -
Hi liebe "Cleaner",
ich bräuchte mal eure Hilfe.....
Folgendes hab ich vor:
Ich möchte meine Kennzeichenmulde aus der Stoßstange trennen
(rundrum 1-2cm dann will ich in der Mitte der Kennzeichenmulde ein Stück heraus trenne und die beiden enden zusammen schieben und verschweißen (so das es für en 32er Kennzeichen reicht)
!!!!Auch soweit kein Problem!!!
Nur wenn ich die verkleinerte Mulde wieder einsetz hab ich rechts und links ja Löcher bzw rechtecke wo es frei is!Wie kann ich die stopfen?
soll ichs mit GFK Matten versuchen oder gibt es ABS-Platten zu kaufen, welche ich einschweißen kann!?
Mathias -
@john_playa
wenn du das machst, musst du tierisch darauf achten, dass alles nachher auch schön gerade sitzt..., und alles passt..., auch die nr-schild-beleuchtung...!die fehlenden stellen würde ich ganz normal zu schweißen, ist zwar richtig arbeit, da man ja keinen boden hat, aber das sollte kein problem sein...! größere blättchen aus dem palstik schneiden und dann da einschweißen und immer wieder verstärken und verschweißen, denke das man es so hinbekommt...!
ok, hab mich vielleicht etwas schwerfällig ausgedrückt..., aber so müsste es gehen...!
musst halt, wie schon gesagt, sehr sorgfältig arbeiten...! =)
bye
theisman -
Ja darum mach ich mir keine Sorgen da werd ich schon höllisch aufpassen!!!!
Mir ist geraddea eingefallen, da ich aus der Kennzeichenmulde ja was raus schneiden werde, werde ich das an den seiten wieder versuchen halbwegs zu verwerten aber das wird nicht reichen woher bekomm ich den Rest ABS?
Mathias
