fahre seit kurzem einen Golf 4 2.0 Benziner, 4Jahre alt und neuerdings
geht immer wieder die Check-Leuchte (Abgaswarnlampe) an. In der Werkstatt hatt man dann erstmal den Fehlerspeicher ausgelesen. Meldung: Gemisch zu mager!
Nun wurde die erste Lamdasonde getauscht, die Lampe ging wieder an, dann wurde die zweite getauscht, Lampe ging wieder an.
Fehlerspeicher wieder ausgelesen selbe Meldung: Gemisch zu mager!
Im stand läuft der Wagen übrigens leicht unruhig und ich meine (das kann ich mir auch ein wenig einbilden) er verbraucht mehr und wirkt leicht träger.
Was soll ich noch machen die in der Werkstatt können mir alle auch nichts vernünftiges sagen! (War bei VW,ATU und ner freien Werkstatt)
Wer kann mir helfen, werde immer ärmer!
Hier im Forum gab es schon ein paar Vorschläge:
Luftmassenmesser tauschen
Drosselklappen reinigen
Software updaten
Ist das in meinem Fall sinnvoll und was kostet das alles?
Vielen, vielen Dank schon im Vorraus!
Werd noch verückt mit der Karre, träum schon von dieser Checklampe :))!
