Nach Zahnriemen Wechsel startet das Auto nicht mehr wie vorher
  • Moin zusammen,
    An meinem Auto wurde der Zahnriemen erneuert, danach sprang der Wagen nicht mehr so zügig wie vorher. Heute hatte ich das Phänomen, das kein starten möglich war. Nach dem 6ten starten, sprang der Wagen an. Zwischen den Startversuchen hatte ich einmal die Meldung „Motor Stop Öldrück“
    Der Wagen lief vorher ohne Probleme, weiß einer was das sein könnte?
    Steuerzeiten stimmen zu 100%
    Lg
    MKB CGGA
    # R LED´s Rückleuchten # Sport Diffusor JOM # OEM LED KZB # KW Gewindefahrwerk # Glendale 19 Zoll Felgen # GTI Türpappen # Bollwing R8 FRB rot/weiß # LED´s im Innenraum # Innenraum leuchten Highline # RFK Golf 7 SV # MFA Premium incl Staging # Müdigkeitserkennung # Anklappbare Spiegel incl UFB # Anklappbare Spiegel per FB # DWA+ # DWA Quittierungs Ton # Discover Media # USB & AUX im Ablagefach # Xenon ohne LED # Schwarzer Himmel # US Standlich # LANE Assist # Blind Spot #
  • Fehlerspeicher ausgelesen
    Nockenwellensensor Kurzschluss nach Masse
  • Dann bist du ja auf dem richtigen Weg ;)
    Ich hoffe das es mit dem Tausch erledigt hat :D
  • Kurzes Update
    Nach dem Tausch ist der Fehler immer noch da....
  • Vielleicht Kabelbruch/beschädigte Isolierung ? Mal die beiden Leitungen die zum Sensor gehen mit einem Multimeter messen. Dazu müsstest du wissen auf welches Steuergerät die Leitung geht
  • * Lösung gefunden *
    Wenn alles nach Markierung gestellt ist, kommt der Fehler. Wir haben jetzt die Positionen wie sie vorher waren wieder eingestellt. Die Nockenwelle Auslass stand ein Zahn daneben, so läuft der Motor einwandfrei
