Golf Plus 2009 Scheibenwischer ohne Funktion
Hallo eine Frage an euch Profis
Und zwar folgendes Problem mein Scheibenwischer vorne am Golf Plus geht nicht mehr habe dann beide Scheibenwischermotoren gewechselt und es ging wieder.2 Tage später wollte ich mal den wagen bewegen ( Steht viel ) und schon wieder das gleiche Problem,
Kann doch nicht sein das diese schon wieder defekt sind ? waren gebraucht.
Beim ersten Wechsel habe ich gleich das mit der Motorhaube versucht geöffnet geht der Wischer nicht nur zu , also kann es daran nicht liegen.
Kabel scheinen auch alle ok zu sein kein defekt zu sehen oder irgendwo geknickt.
Stecker runter gemacht am Wischer ( Fahrerseite) liegt Spannung an , Beifahrer keine .
Weiß ja nicht wo genau welche Spannung anliegen muss , Sicherung Motorraum alle Ok , Fahrer Seite unten auch alle Ok .
Was kann das sein ? danke
