Hallo.Ich habe ein kniffliges Problem wo ich nicht weiter weiß.Ich bin selbst Mechaniker,jedoch nicht bei VAG.
Habe einen Golf4 ,1.9ccm,66 kW,Bj. 2002, manuelle Klimaanlage.
Das Problem- keine bzw zu wenig (ca.5 Volt) Spannungsversorgung bei der AC Magnetkupplung.
Druckschalter neu,Magnetkupplung neu,Kühlerlüftersteuergerät neu,Sicherungen ok inkl. Spannung,Gas voll,AC Taster Signal ok,Kabeldurchgang von Lü.Stg. zu Magnet Kupplung ok.
Auch mit direkter Spannungsversorgung oder Masse bei Druckschalter,Sicherungen kommt zu wenig Signalspannung bei Kompressor an.
Das alte Kühlerlüftersteuergerät tackert spürbar wie ein Blinkerrelais und steuert auch so die Lüftermotoren an.
Betätigung von Gas,Kupplung,Bremspedal wird erkannt.
Aussen- und Kühlmitteltemperatursensor haben plausible Werte.
Sicherungskasten bei Batterie und Steckverbindung über Starter sind nicht oxidiert etc.
Kann es mit dieser Lastabschaltung von Motorsteuergerät kommen?Die werden doch so gut wie nie kaputt.
Bitte helft mir.
Schlimmsten falls bau ich mir einen Ein/Aus Schalter zur Kupplung ein
